Problème fermeture centrali
lecgui
Vh actuel / Année: santafe
Motorisation: 2l 125
PostPosted: Tue 19 Jan 2016 - 11:04    Post subject: Problème fermeture centrali Reply with quote
Salut a tous,
J'ai un problème sur ma fermeture centralisée de santa fe 1
Lorsque je ferme les portes elles se ré ouvrent.
Le loquet côté chauffeur ne bouge plus, il est tres dur a déplacer.
Est ce possible que le système se soit gelé avec le froid.
PostPosted: Tue 19 Jan 2016 - 11:04    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 20 Jan 2016 - 20:17    Post subject: Problème fermeture centrali Reply with quote
 possible que la serrure soit gelée. Mais as-tu essayé de verrouiller avec la clé dans la serrure ?
Si ça ne rentre pas dans l'ordre, il faudrait démonter pour voir ce qui coince, avec l'usure il faut nettoyer voire remplacer des composants.
La bonne rubrique : http://www.ix35-tucson-santafe.com/f355-Alarmes-o-Cl-s-o-D-Verrouillage.htm
Merci de compléter ton profil avec l'année de ton vh !
Repasse nous informer
