distribution tucson 2.0 crdi 4x4
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Moteur • Distribution
LB
Vh actuel / Année: hyundai tucson 2004
Motorisation: 20crdi
Finition/Teinte: arizona
Pneus été/hiver/Dim: 215/65/16
PostPosted: Sun 20 Nov 2016 - 21:44    Post subject: distribution tucson 2.0 crdi 4x4 Reply with quote
bonsoir a tous je roule en Tucson Arizona  20crdi  avec 200000km il est de 2004 j en suis très comptent la aujourd hui j ai commencé a faire le changement de la distribution mais j ai un souci je ne parviens pas a retirer le support moteur haut en alu coté disti comment faite vous merci
PostPosted: Sun 20 Nov 2016 - 21:44    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 20 Nov 2016 - 22:54    Post subject: distribution tucson 2.0 crdi 4x4 Reply with quote
Je ne vois pas le problème on cale l avant sur des chandelles ,on cale le moteur avec un cric sous le carter ,on depose le support moteur central avant
on depose la roue de gauche et le cache interrieur pour acceder aux courroies
on dépose le support moteur de gauche(vue de devant)
on depose la couroie des auxiliaires
 en descendant le moteur au plus bas a l aide du cric
on vidange le circuit de refroidissement
on remonte le moteur le plus haut possible par le cric pour accéder au vis latérale
voir lien
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4293-CHANGER-LA-COURROIE-DE-DISTRIBUTIO…
Bonne depose
LB
PostPosted: Mon 21 Nov 2016 - 09:39    Post subject: distribution tucson 2.0 crdi 4x4 Reply with quote
merci j ai fait tout comme cela doit etre je vais revoir tout sa bonne journée
PostPosted: Thu 24 Nov 2016 - 15:07    Post subject: distribution tucson 2.0 crdi 4x4 Reply with quote
 Laurent, est-ce que tu en es venu à bout ?
LB
PostPosted: Mon 28 Nov 2016 - 19:32    Post subject: distribution tucson 2.0 crdi 4x4 Reply with quote
et bien voila j ai du retirer le support de boite et démonter aussi échappement car il touchait le plancher  et après tout les accessoires autour
PostPosted: Tue 29 Nov 2016 - 16:08    Post subject: distribution tucson 2.0 crdi 4x4 Reply with quote
Et tout s'est bien passé ?
LB
PostPosted: Thu 1 Dec 2016 - 23:24    Post subject: distribution tucson 2.0 crdi 4x4 Reply with quote
tout c est bien passé mais sa a pris beaucoup de temps pour remonter tout mais enfin je suis tranquille jusqu a 300000km maintenant
PostPosted: Mon 5 Dec 2016 - 16:56    Post subject: distribution tucson 2.0 crdi 4x4 Reply with quote
yyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssss !
A 1 de C 4 alors ?
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Moteur • Distribution All times are GMT + 1 Hour
