aide panne tucson 2Lcrdi
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON
tucson 4wd crdi 140chv
Masculin Cancer (21juin-23juil)
Vh actuel / Année: tucson crdi 2006
Motorisation: 2l crdi
Finition/Teinte: gris noir
Pneus été/hiver/Dim: terre insa turbo
PostPosted: Sat 28 Oct 2017 - 14:09    Post subject: aide panne tucson 2Lcrdi Reply with quote
arrêt moteur + claquement. ne démarre plus
vivre sans problème mécanique plus qu'un rêves c encore possible ça ??? lol
PostPosted: Sat 28 Oct 2017 - 14:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 28 Oct 2017 - 14:34    Post subject: aide panne tucson 2Lcrdi Reply with quote
lors d'u démarrage en cote un bruit de claquement est survenu puis arrêt complet du moteur qui ne démarre plus
distri et galet tendeur neuf, volant moteur+ butée+ embrayage neuf, tout les fluides sont ok
est'il possible que la  distri soit décalée?
est'il possible que les poussoir hydraulique soit cassée?
Motorisation: ES / Elec 141cv
Finition/Teinte: Premium bleu
PostPosted: Sat 28 Oct 2017 - 16:57    Post subject: aide panne tucson 2Lcrdi Reply with quote
Comme ont est pas magicien,Il faut pigée pour en être sur, elle a été faite par qui ?moi je dirais bien décalée
PostPosted: Sat 28 Oct 2017 - 18:10    Post subject: aide panne tucson 2Lcrdi Reply with quote
merci pour votre réponse, la distri a été faites par nos soins par un mécano, le moteur a fait 250km avant de s'arrêter et de ce mettre a claquer demain on  va contrôler le calage de la distri vous penser  un décalage de distrib aurait pus abimer les poussoir ou soupape ? vous avez regarde la video sur YouTube que j'ai partager ?
PostPosted: Sun 29 Oct 2017 - 07:53    Post subject: aide panne tucson 2Lcrdi Reply with quote
Si beaucoup de décalage les soupapes touchent les pistons, si décalage il faut trouver pourquoi.
PostPosted: Sun 29 Oct 2017 - 08:18    Post subject: aide panne tucson 2Lcrdi Reply with quote
bonjour , on commence le démontage pour vérifier tout ça ... (vérif calage distribution et dépose du cache culbuteur) je partagerai quelque photo et video dans la journée
PostPosted: Sun 29 Oct 2017 - 16:54    Post subject: aide panne tucson 2Lcrdi Reply with quote
On voie très bien le décalage de la distribution ici
PostPosted: Sun 29 Oct 2017 - 17:20    Post subject: aide panne tucson 2Lcrdi Reply with quote
pas de photos ?
PostPosted: Sun 29 Oct 2017 - 18:54    Post subject: aide panne tucson 2Lcrdi Reply with quote
désolé,on essaye depuis tout a l'heure d'envoyer un fichier ou image ça ne marche pas :/ j'essayerai demain a nouveaux
 donc on a recalé la distribution  le moteur a re-démarré il y a plus aucun bruit , je suis partie essayer sur roule   je constate un légère perte de puissance mais très léger a 2800t/m
et t'il possible qu'un poussoir ne face pas de bruit et ne face pas son travaille correctement ??? ( petite perte de puissance ??) je me dit que j'ai quand même rouler avec un distribution décaler jusqu'à la fameuse panne ( vidéo YouTube o dessus )
je trouve étonnant qu'il y est pas de casse niveau poussoir hydraulique ou linguets ???????
PostPosted: Sun 29 Oct 2017 - 19:55    Post subject: aide panne tucson 2Lcrdi Reply with quote
Pas de casse mais petits dégâts. Certainement une soupape qui ferme mal (légèrement tordue ) peut etre visible le matin au démarrage, le moteur va tousser un peu, pour les linguet vous êtes sur pas un de déformer ?
Pourquoi la distribution était décalée ?
1 dent peut etre,mais pas de bruit, ensuite le bruit donc évolution ? avant la 2 eme intervention combien de dents décalées ?
Défaut tension courroie ? Elements pas assez serrer ? Avez-vous trouver la cause ?
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON All times are GMT + 1 Hour
