demareur
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON
richard13
Vh actuel / Année: tucson/2007
Motorisation: diesel
Coyote ou similaire: tomtom
PostPosted: Mon 16 Apr 2018 - 18:36    Post subject: demareur Reply with quote
a tous ,bonjour Hermine, bonjour gégé
j'ai recherché des infos sur le démontage du démarreur  de mon TUCSON 2.0 CRDI  140 16v  année 2007 série ?
je pense a une série 2 . je ne suis pas arrivé a trouver sur le forum , je suis peut étre le seul a avoir ce problème.
Les infos que je recherche  le nombre de vis qui tiennent le démarreur , les fils a défaire ,les éventuels pièges , s'il y a des choses a
 démonter  pour avoir un meilleur espace de travail , s'il y a des photos je suis preneur .
Le démarreur fait des clic clic et rien ne se passe   ,je suppose que  se sont les charbons  enfin , il y a peut étre une autre raison .
merci a vous tous de m'aider
Richard13
PostPosted: Mon 16 Apr 2018 - 18:36    Post subject: Publicité
allard
Vh actuel / Année: tucson mars 2008
Motorisation: 140 cv origine france
Finition/Teinte: pack édition / gris
Pneus été/hiver/Dim: pneus été firestone
Coyote ou similaire: tom tom ou waze
PostPosted: Tue 17 Apr 2018 - 10:46    Post subject: demareur Reply with quote
ta vérifié ta batterie ??????
richard13
PostPosted: Tue 17 Apr 2018 - 17:45    Post subject: demareur Reply with quote
  oui la batterie est bonne  j'en ai méme essayé une autre ,la panne : la voiture roulait bien puis plus rien et impossible de redémarer
en plus ça sentait le plastique  ou bakelite .j'ai rééssayé aujourd'hui avec l'autre batterie  toujours pareil clic clic  clic  rien  , par contre le
démarreur était bien chaud comme a  la masse . C'est pour cela  que je pense devoir changer le démarreur ou les charbons .
D'ou le besoin de savoir le nombre de vis qui tiennent le démarreur (en principe au moins 3 comme sur les autres voitures )car là on ne voit pas
 bien,que faut il démonter pour travailler a l'aise et pour bien passer les bras,est ce sans difficulté ou piège.
et si il y a des photos c'est mieux .
allard
PostPosted: Tue 17 Apr 2018 - 18:23    Post subject: demareur Reply with quote
désolé j ai pas d info la dessus
hort lorsqu'il sera de retour pourra surement te répondre
richard13
PostPosted: Tue 17 Apr 2018 - 18:51    Post subject: demareur Reply with quote
ok merci
PostPosted: Fri 20 Apr 2018 - 15:50    Post subject: demareur Reply with quote
 Richard,
quelques indications sur ce lien pour un Terracan :
http://www.terracan-forum.fr/index.php?topic=1712.0
Il y a 2 vis exactement.
Débranche batterie et durit d'alimentation air du boîtier papillon
Tu fais glisser l'isolant le long du câble d'alimentationd du démarreur
Tu débranches le câble de la borne et le connecteur du solénoïde
Tu déposes les vis et le démarreur (6 et 7 sur la photo)
Repose en sens inverse.
J'espère que ça t'aidera. N'hésite pas si besoin d'autre chose.
richard13
PostPosted: Thu 26 Apr 2018 - 13:56    Post subject: demareur Reply with quote
 un grand merci Hermine ,ça m'a bien aidé ,le fait de savoir que le démontage est plus pratique par en dessous  , bien qu'il n'y ait peu de place pour mettre la clé a cliquet .
merci et a bientot pour la prochaine panne (le plus tard possible )
PostPosted: Fri 27 Apr 2018 - 17:21    Post subject: demareur Reply with quote
 navrée, je viens de voir que la photo n'apparaît pas .
Bon, ravie que tu t'en sois tout de même sorti sans.
Bonne route Richard
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON All times are GMT + 1 Hour
