tucson 2018 condensation intérieur
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON
Didier77127
Vh actuel / Année: tucson 2018
Motorisation: diesel 17crdi
Finition/Teinte: business
Pneus été/hiver/Dim: été
PostPosted: Sun 18 Nov 2018 - 13:01    Post subject: tucson 2018 condensation intérieur Reply with quote
salut à tous, j'espère être au bon endroit pour vous parler de mon problème avec mon Tucson 17crdi de 2018!
le problème est simple: j'ai acheté se véhicule d'occasion avec 5000km en concession autant dire qu'il était neuf mais le pare brise était impacté donc le concessionnaire l'a changé mais depuis l'apparition du froid et de l'humidité j'ai énormément de condensation au niveau du pare brise intérieur m'obligeant à éponger celui ci avant de démarrer ! je craint le pire au première grosse gelée, va falloir y aller à la raclette et gratter à l'intérieur?
Qu'en pensez-vous? le pare brise est-il vraiment étanche?
Merci pour vos réponses.
PostPosted: Sun 18 Nov 2018 - 13:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 19 Nov 2018 - 12:14    Post subject: tucson 2018 condensation intérieur Reply with quote
 ce n'est pas la bonne section...  elle n'est pas encore en développement, je vais y remédier
Il y a une garantie sur le travail effectué et donc, direction le garage où tu l'as acheté qu'il y remédie.
PostPosted: Mon 19 Nov 2018 - 13:12    Post subject: tucson 2018 condensation intérieur Reply with quote
Le bouton AC sur la commande clim est-il coupé lorsque ça se produit ?
J'avais eu le problème sur le mien mais cela était du justement au fait que j'avais coupé le bouton AC, actif et la clim en auto, il permet en hiver une déshumidification plus efficace de l'habitacle.
Par contre la remarque d'Hermine n'est pas à négliger si un mauvais collage a été effectué.
Il y a un moyen simple pour le savoir asperges ton pare brise à l’extérieur avec de l'eau + produit à vaisselle, tu mets ensuite la ventilation à fond dirigée vers le pare brise si cela fait des bulles c'est qu'il y a un mauvais collage donc retour à la concession ou à celui qui l'a changé.
Didier77127
PostPosted: Mon 19 Nov 2018 - 21:31    Post subject: tucson 2018 condensation intérieur Reply with quote
merci pour les renseignements je vais essayer dès demain et vous direz le résultat, je suis quand même passé en concession aujourd'hui et ils vont vérifier pour déterminer d’où vient cette condensation!
pour renseignement le bouton AC je ne m'en sert qu'en cas de buée, généralement le matin mais la c'est de la condensation en assez grande quantité et une fois la j'ai beau mettre la clim à fond rien n'y fait seul le chiffon et essuyer le pare brise résout le problème ou alors il faut que j’attends que le moteur soit chaud pour l'assécher.
Motorisation: ES / Elec 141cv
Finition/Teinte: Premium bleu
PostPosted: Thu 6 Dec 2018 - 21:06    Post subject: tucson 2018 condensation intérieur Reply with quote
+1 pour un mauvais collage. Moquette pas humide ?
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON All times are GMT + 1 Hour
