Vidange et purge liquide de refroidissement
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Montages / Démontages • Revue technique
PostPosted: Sun 25 Nov 2018 - 14:12    Post subject: Vidange et purge liquide de refroidissement Reply with quote
Moteur froid !
Placer le vh sur un élévateur
Débrancher la batterie
Déposer :
* le carter de protection sous moteur
* la vis de vidange sur la partie inférieure droite du radiateur
* le bouchon du vase d'expansion
Remplissage et purge
Rebrancher la batterie
Mettre la commande de chauffage de l'habitacle en position chaud maximum, ventilation et clim coupées
Verser lentement le liquide de refroidissement par le vase d'expansion jusqu'au débordement
Mettre le moteur en route et maintenir un régime d'environ 2500 trs jusqu'au déclenchement du motoventilateur
Maintenir le niveau de liquide dans le vase d'expansion
Accélérer à 6 reprises jusque 4500 trs en laissant le moteur revenir au ralenti entre chaque plage d'accélération
Refermer le vase d'expansion
Moteur froid, contrôler et ajuster le niveau de liquide de refroidissement
PostPosted: Sun 25 Nov 2018 - 14:12    Post subject: Publicité
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Montages / Démontages • Revue technique All times are GMT + 1 Hour
