Panne Alternateur
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Votre présentation * Vos photos/vidéos
vincent477
Vh actuel / Année: santa fe II /2006
Motorisation: 2,2 CRDi 16v
Pneus été/hiver/Dim: mixte
PostPosted: Sun 16 Dec 2018 - 19:57    Post subject: Panne Alternateur Reply with quote
L'alternateur de ma santa feII ne répond plus, dépose, contôle visuel charbon RAS un petit netoyage un coup de soufflette et remonte Grrrr toujour rien.
Je trouve un news sur Autopeice24 et la commence les problemes, piece pas de stock, variante proposée avec supplément de 60euros plus caution de 68 euros, pas d'accord re proposition tjr avec cette caution, j'appel directe et demande c'est quoi cette caution (si un jour vous avez un nouveau probleme avec la piece on vous rend cette caution) du n'importe quoi.
je demande le remboursement du prélèvement retour du service client le remboursement sera effectuer dans 14 jours plus une semaine pour l'interbancaire il se foute vraiment des clients
AUTOPIECE24 à Fuirrrrrrrrrr
Je ferais une nouvelle dépose et vais investir la bête cela sera fait juste apres Noel et vous donnerais les résultats
Vive le sport mécanique deux et 4 roues
PostPosted: Today at 08:11    Post subject: Panne Alternateur
PostPosted: Wed 19 Dec 2018 - 15:50    Post subject: Panne Alternateur Reply with quote
 merci pour le retour d'infos ! Tu as oscaro,aliexpress, webdealauto...
vincent477
PostPosted: Mon 24 Dec 2018 - 14:59    Post subject: Panne Alternateur Reply with quote
Bonjour a tous,
Bon voila le résulta ayant déposé et ouvert la bête voici la conclusion.
Au niveau d'une diodes c'est fondus et n'étant pas assez équipé et par manque de temps, je viens de commander un news chez O0SCARO.
Pour rendre service au autre voici la façons dont j'ai procédé pour la dépose compté 2h sans expérience sinon 1h pour la deuxieme fois.
1) débrancher le négatif de la batterie.
2) retire les deux petites entrées d'air sur l'avant afin de pouvoir déposer l'intercooler
3) débranchez les deux durites de l'intercooler.
4) dépose de l'intercooler
5)dépose de la roue avant coté passager afin de retirer le cache de la couroie d'accesoires et d'accédé au tendeur de la courroie.
6) débrancher électriquement l'alternateur et la broche de commande d'impulsion (enfin je pense que c'est ça)
7) débrancher les durites d'huile de la pompe a vide se trouvant sur l'arriere de l'aternateur.
8) enlever les deux écroues maintenant l'alternateur (celui du bas n'est pas bien accesible dus au passage de roue écrou de 14
9) vous avez la bête en mains
10 )faites les contrôles avec un multimêtre.
Vous trouverez sur Google des documents bien fait
vincent477
PostPosted: Sat 29 Dec 2018 - 15:32    Post subject: Panne Alternateur Reply with quote
Voilas alternateur reçus de chez OSCARO et monté en 1h30, contrôle fait moteur en marche 14,4V perfecto
PostPosted: Tue 1 Jan 2019 - 13:46    Post subject: Panne Alternateur Reply with quote
 et merci beaucoup pour le complément d'infos !
Bonne Année !
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Votre présentation * Vos photos/vidéos All times are GMT + 1 Hour
