Aile Carrosserie
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ► Le coin du SANTA FE III 2013 - 2016 ◄ + Relift -> Santa Fe 2013 ♠ Répertoire
santafe24150
Vh actuel / Année: Santa fe 3
Motorisation: 2.0 CRDI
Finition/Teinte: Blanc
2wd-4wd-awd: awd
PostPosted: Mon 21 Jan 2019 - 10:40    Post subject: Aile Carrosserie Reply with quote
Je viens vers vous pour savoir comment démonter l'aile côté conducteur
et ou je l'ai retrouvée défoncée et je voudrais la changer mais je voudrais savoir comment ça se démonte et surtout si c'est possible ?
Merci de votre aide
PostPosted: Mon 21 Jan 2019 - 10:40    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 7 Feb 2019 - 18:20    Post subject: Aile Carrosserie Reply with quote
voici quelques infos en anglais :
Component Location
1. Fender assembly
Replacement
Be careful not to damage the fender and body.
When removing the clips, use a clip remover.
1.Remove the head lamps.
2.Remove the side sill molding.
3.Loosen the front wheel guard mounting clips and screws.
4.Remove the fender side repeater lamp (A).
5.Disconnect the fender side repeater lamp connector (B).
6.Using a screwdriver or remover, remove the delta garnish (A).
7.After loosening the mounting clips, then remove the fender side cover (A).
8.After loosening the mounting screws, bolts, nut, then remove the fender assembly (A).
9.Install in the reverse order of removal.
Make sure the connector is plugged in properly.
Replace any damaged clips.
Est-ce que c'est assez pour t'aider ?
Tiens-nous au courant
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ► Le coin du SANTA FE III 2013 - 2016 ◄ + Relift -> Santa Fe 2013 ♠ Répertoire All times are GMT + 1 Hour
