Problème vitesses de ma Tucson 2007 essence(boite manuelle)
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Embrayage • Volant moteur
baron55
Vh actuel / Année: hyundai tucson 2007
Motorisation: essence
Finition/Teinte: vert metal
Pneus été/hiver/Dim: été 235-60-16
PostPosted: Sat 16 Mar 2019 - 21:45    Post subject: Problème vitesses de ma Tucson 2007 essence(boite manuelle) Reply with quote
Bonsoir Tous, voici mon problème, ayant constaté des bruits inhabituels au niveau de l’embrayage de ma Tucson 2007 essence (boite manuelle), mon garagiste m’a conseillé de changer tout le système d’embrayage, ce qui fut fait après achat d’un kit complet et changement de l’huile de boite par un litre et demi de Shell SPIRAX S2 G 80W-90, seule huile que nous avions sur place. Et depuis cette date plus de bruits bizarres mais plutôt un nouveau phénomène que je ne m’explique pas. Je remarque que le matin au démarrage de la voiture, les vitesses passent difficilement mais dès que le moteur chauffe tous rentre dans l’ordre, cela est dû à quoi ? l’huile serait elle inadaptée ou de quantité insuffisante ? ou autre chose ? je me perds en conjectures, je compte sur vos éclairages. Merci par avance
PostPosted: Sat 16 Mar 2019 - 21:45    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 14:04    Post subject: Problème vitesses de ma Tucson 2007 essence(boite manuelle) Reply with quote
Retour direct chez le garagiste qui t'a fait la réparation, elle est sous garantie et il te doit force de résultat donc si tu constates un problème lié à sa réparation il doit y remédier
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 14:30    Post subject: Problème vitesses de ma Tucson 2007 essence(boite manuelle) Reply with quote
 l;'idéal comme le préconise Alain est de retourner chez ce garagiste.
Il y a sans doute un souci de graissage à faire.
Tiens-nous au courant
baron55
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 23:55    Post subject: Problème vitesses de ma Tucson 2007 essence(boite manuelle) Reply with quote
Bonsoir Tous, merci pour vos avis, je vais suivre vos conseils et retourner voir le garagiste. Je vous tiendrai informé de la suite. Encore merci.
PostPosted: Mon 18 Mar 2019 - 09:58    Post subject: Problème vitesses de ma Tucson 2007 essence(boite manuelle) Reply with quote
Certainement une huile un peu trop épaisse à froid.
Le mécanicien étant tenu à une OBLIGATION de résultat, passer le voir et lui faire remettre de l'huile qui correspond exactement à votre véhicule.
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Embrayage • Volant moteur All times are GMT + 1 Hour
