Infos BVA : référence boite + solénoides
Arese
Vh actuel / Année: SANTA FE II BVA 2007
Motorisation: 2.2 CRDI 155
Finition/Teinte: Executive
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 21:59    Post subject: Infos BVA : référence boite + solénoides Reply with quote
Je recherche la référence de la BVA montée sur nos SFII 2.2 crdi 155.
Ce que je souhaite c'est contrôler au multimètre la résistance des solénoïdes dans la boite de vitesse. Si vous avez une idée des valeurs à trouver ? (les bobines n'ont pas toute la même valeur apparemment)
Suite à un problème électrique (défaut de masse), ma BVA est un peu molle lors du passage de la 2 vers la 3. (parfois elle me fait un accoup ou sinon elle patine).
Avant ce problème ce masse, que j'ai bien sur résolu, elle se comportait très bien.
Peut-être qu'un solénoïde est fatigué ? Aucun code erreur dans le calculateur moteur ni celui de la BVA.
Je suis preneur de toutes les infos (démontage, référence de pièces etc).
PostPosted: Today at 03:59    Post subject: Infos BVA : référence boite + solénoides
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Boîte • Transmission • 2wd - 4wd All times are GMT + 1 Hour
