PBL santa fe 01/2005
zefred38
Vh actuel / Année: SANTA FE 06/01/2005
Motorisation: DIESEL
Finition/Teinte: 2.0 crdi
PostPosted: Sun 21 Jul 2019 - 12:01    Post subject: PBL santa fe 01/2005 Reply with quote
Bonjour tout le monde,
Nouveau sur le site, je vous expose mon problème.
Je suis propriétaire d'un santa fé mis en circulation 06/01/2005, type 2.0 CRDI 125WD.
J'ai le voyant 4x4 qui clingote et le moteur se coupe. je ne peux plus démarrer.
Parfois il s'éteint quelque secondes et se rallume coupant le moteur.
Je n'ai pas de bouton ou de manette me permettant de couper le 4x4.
J'ai démonté le calculateur rien n'y fait. Les fusibles sont tous bons. j'ai nettoyé les capteurs abs sur quatre roues.RAS
4 pneus identiques et en bon état.
en branchant la valise il apparaît un probleme de connexion entre calculateur et coupleur de pont arrière. Le fait que e vl démarre parfois me fait penser qu'il s'agit d'un pbl electronique. Toutes connexions sont bonnes. J'ai un autre pbl selon la valise un pbl d'ouverture volets boites papillons mais je ne pense que cela interagisse avec mon souci.
Je ne sais plus trop quoi faire si quelqu'un a une idée pour orienter mes recherches.
Je suis sur Mayotte et je n'ai pas de concessionnaire HYUNDAI. Si un concessionnaire se trouve ici merci de me faire signe
PostPosted: Sun 21 Jul 2019 - 12:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 1 Aug 2019 - 16:51    Post subject: PBL santa fe 01/2005 Reply with quote
Là, cela dépasse mes compétences et malheureusement, la fréquentation est moindre avec les vacances.
Le problème papillon n'a rien à voir avec le témoin 4x4.
Peux-tu repasser me donner les codes défaut que tu as pu relever ?
Je pourrai au moins chercher dans les fichiers...
zefred38
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 12:20    Post subject: PBL santa fe 01/2005 Reply with quote
Alors les codes sont les suivants:
P1726: entrée capteur papillon  gaz signal perdu
P1764: ligne de communication CANECU-ITM
Je suis toujours à la recherche de ma panne !!!
