[Tuto]joint de culasse santa fe 1
delta13
Masculin Lion (24juil-23aoû) 龍 Dragon
Vh actuel / Année: santa fe 2003
Motorisation: ga
PostPosted: Sun 28 Jul 2019 - 12:58    Post subject: [Tuto]joint de culasse santa fe 1 Reply with quote
bonjour a tous,
me voila pour mon premier poste
j'ai commencé le démontage en vue du changement du joint de culasse
pour info
le joint a était changé il y a 9 mois a peut prés et que la culasse a était contrôlé a ce moment
je n'est pas trop d'info étant donné que c’était la voiture de mon oncle
donc c'est un santa fe de novembre 2003 types smv2daj avec 248.000 Km
c 'est partie
premier surprise  Sad
je ne pense pas que sa soit d'origine
deuxième surprise  Shocked
il manque quelque chose sur les cache des trous de blocage des injecteurs
je dépose les injecteurs et la vous l'aurait compris troisième surprise 2 injecteur sur les 4 sorte sans probleme  Neutral
mais les 2 autre mon donné du mal mais une fois sortie je comprend mieux  Evil or Very Mad
après un petit nettoyage cela vas mieux
bon je dépose le cache culbuteur et la ........   ben non pas de surprise
voila pour le moment
je vais commandé
joint de culasse (je pensé prendre en 1.3 vue je je n'est pas a disposition de comparateur dans le pire des cas il seras peut être plus difficile a démarré en hiver )
joint de cache culbuteur
goujons de culasse
joint d'injecteurs
obturateur de blocage d'injecteur sur le cache culbuteur
je vais avoir besoin de conseil surtout sur le serrage de la culasse
je c'est que c'est un serrage angulaire mais je ne c'est pas exactement comment
je ne suis pas mecano mais je commence a avoir de l'expérience mais pas sur des plate comme sa
merci
PostPosted: Sun 28 Jul 2019 - 12:58    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 1 Aug 2019 - 16:48    Post subject: [Tuto]joint de culasse santa fe 1 Reply with quote
 et grand merci !
C'est une excellente initiative !
Je l'ai mis en post it...
Bon courage pour la suite
delta13
Motorisation: ga
PostPosted: Thu 1 Aug 2019 - 22:47    Post subject: [Tuto]joint de culasse santa fe 1 Reply with quote
je suis en attente de mes pièces pour continué
delta13
Motorisation: ga
PostPosted: Thu 8 Aug 2019 - 11:22    Post subject: [Tuto]joint de culasse santa fe 1 Reply with quote
salut a tous
bon comme j'ai reçus mes pièces je continue le démontage
j' avance doucement car il fait chaud et je doit être le seul sudiste a ne pas aimé le chaud  Laughing
donc je ne travail que jusqu'à 12H  après je peut pas j'ai piscine
alors je fait un petit point sur la ou j'en suis
j'ai déposé l'alternateur rampe d'injection support moteur gauche ....  enfin tout ce qu'il y a devant
normalement demain je tombe le collecteur d'échappement plutôt embêtent a démonté pourtant je suis grand LOL
( comme c'est démonté je vais en profité pour boucher la vanne egr )
donc demain la culasse devra être déposé et porté pour être controlé
place au photos si vous avez des remarque ou des question je suis la
voila
delta13
Motorisation: ga
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 22:12    Post subject: [Tuto]joint de culasse santa fe 1 Reply with quote
bonjour tous
j'ai pas trop de photos a vous montré
voila ou j'en suis
joint de culasse changé ,culasse remonter avec presque tout
manque quelque bricole a faire normalement remise en route demain
un point sur les galére rencontré pour le collecteur d'échappement
je n'est pas pu démonté le turbo a cause d'un boulons rond
du coup j'ai du tombé le collecteur d'un bloc
et pour aller devisé les boulons sa na pas était simple mais c'est faisable
après j'ai rencontré un problème inattendu sur le tendeur de distribution
tout ce passer bien jusqu'au moment ou ma clés de 12 a décidée de ce couper en 2 et de ce faite a abimé l'empreinte du tendeur
mais j'ai pu continuer avec un veille cles 6 pants
enfin au bout de la deuxième fois car a la premier j'ai décalé d'une dent
bon place au photos
la culasse a bien évidement était controlé avant d'être remonté
voila pas beaucoup de photo mon fis ma donné un coup de main est du coup ont a zappé  les photos
a++
delta13
Motorisation: ga
PostPosted: Thu 15 Aug 2019 - 17:11    Post subject: [Tuto]joint de culasse santa fe 1 Reply with quote
salut a tous
alors tout est remonté
le moteur tourne  Okay
mais comme une patate  Shocked
je les passé a l'odb et j'ai comme code 0019
donc capteur vilebrequin ou abre a cam
mais je me pose la question si la distri ne c'est pas décalé
il tourne comme si il était sur 3,5 cylindre fume gris au ralenti et noir a l'accélération
pas de bruit de claquement
donc demain je vais recontrlolé ma distri et les capteur
a++
delta13
Motorisation: ga
PostPosted: Fri 16 Aug 2019 - 16:20    Post subject: [Tuto]joint de culasse santa fe 1 Reply with quote
bonjour,
bon la distri est bien calé
j'ai nettoyer les connecteur que j'avais démonté
et rien na changer
il me reste a controlé le capteur d'abre a cam
après hors mi sa je ne vois plus que les injecteurs  Sad
que j'ai nettoyé après démontage
si vous avez d'autre idées
A++
delta13
Motorisation: ga
PostPosted: Sat 17 Aug 2019 - 17:26    Post subject: [Tuto]joint de culasse santa fe 1 Reply with quote
salut a tous
c'est bon le moteur tourne rond
la cause était un joint d'injecteur en double
quand j'ai démonté j'avais remarquer que sur l'injecteur 1 et 2 il n'y avait pas de joint
si cela était vrai pour le n°1 en revanche pour le n°2 il était rester sur la culasse
donc maintenant que le problème a était identifier il me reste a trouver le moyen de récupérer le joint dans le puis d'injecteur
