Demarrage difficile
gnylpg
Vh actuel / Année: SantaFe II CRDI 155 CV
Motorisation: CRDI 155 CV
Finition/Teinte: Cuir/Noire
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 09:23    Post subject: Demarrage difficile Reply with quote
je suis toujours sur mon problème de démarrage difficile. A savoir BATTERIE, DEMARREUR en bon état. J'ai change le capteur AAC et nettoyé le capteur PMH celui donne les bonnes valeurs a l'ohmmètre. A savoir que j'en ai commandé (PMH) un sur OSCARO et lorsque je l'ai installé, le véhicule ne démarrer plus du tout. Donc j'ai remis celui d'origine.
J'ai les codes ODB P0341 et P0336.
Information sur les deux capteur PLAGE/RENDEMENT/INTERMITTENT
Le voyant CHECK moteur est constamment allumé.
J'ai plusieurs questions à vous soumettre
Mon véhicule : Santa Fe II Colorado DIESEL CRDI 2.2 de 08/2006 177 000 KM
1/ le capteur PMH est-il inductif ou HALL
2/Faut-il un capteur PMH particulier. J'ai acheté sur OSCARO un Delphi a 30€ il a l'air bon à l'ohmmètre mais n'a pas fonctionné sur le véhicule.
2/La courroie de distribution a été faite a 150 000, peut-il y avoir un problème de synchro entre les deux capteurs.
Une fois démarré le véhicule fonctionne parfaitement.
Je dois passer le CT, le voyant chek est le mauvais démarrage sont-ils rédhibitoires.
Merci de votre aide
Et BRAVO d'exister encore.
Cordialement
PostPosted: Today at 21:29    Post subject: Demarrage difficile
PostPosted: Thu 15 Aug 2019 - 18:44    Post subject: Demarrage difficile Reply with quote
 je ne peux pas répondre à toutes tes questions.
Suivant le code défaut, les 2 capteurs sont toujours concernés.
Je n'ai que ce fichier à te proposer, en anglais. Tu as les procédures.
http://www.sendspace.com/file/v53jcb
Je ne me contenterais pas d'un nettoyage mais bien d'un remplacement.
Chez Oscaro, communique le numéro de châssis pour être sûr d'avoir le bon capteur.
Tiens-nous au courant surtout.
gnylpg
PostPosted: Sat 7 Dec 2019 - 11:53    Post subject: Demarrage difficile Reply with quote
Bonjour, suite à mes problemes changement des capteurs démarrage nickel, lmais depuis le rafraichissement des températures (0° -2°) le voyant CHECK moteur allumeé démarrage  trés laborieux (A froid) et defaut valise CAPTEUR PMH.
Qule est le rapport avec  le rafraichissement des T° et le capteur (neuf).
Cordialement
