Fuite porte filtre qui fuit
eri76
Masculin Cancer (21juin-23juil)
Vh actuel / Année: SANTA FE II
Motorisation: 2.2 149ch
Finition/Teinte: LUXE
PostPosted: Sat 21 Sep 2019 - 09:58    Post subject: Fuite porte filtre qui fuit Reply with quote
nuveau sur ce forum et hereux propriétaire d'une SANTA FE II de 2006 218.000KM acheté à 205.000
Superb SUV, jusqu'à présent aucun problème grave de fiabilité. Démarrage au quart de tour.
C'est clairment un routier car la différence de conso est flagrante. Mes mesures sur plusieures mois:
Consommation à 90-100km/h : 5.90L-6.5L/100
Consommation ville : 11-14L/100
Inconvenients : Sièges cuir très durs, beaucoup de bruits parasites sur route dégradé, radio médiocre à changer (contrairement à ce que pensent beaucoup l'antenne a une bonne réception mais la radio d'origine est très mauvaise.).
Maintenant mon problème :
j'ai noté depuis 1 semaine une fuite au niveau du porte filtre carburant, je l'ai demonté avec pas mal de difficulté à cause des clips qui necessitent une pince spéciale. Le tout paraissait normal malgré que la fuite provenanit du capteur d'humidité en bas du filtre. C'est une molette en plastique noire avec un joint plat caoutchouc. J'ai changé le filtre à gasoil et serré le capteur modérement. Je part le lendemain au travail et je vois que le filtre fuite goute par goute du gazoil ..le souci c'est que véhicule à l'arret on voit rien, la fuite s’arrête.
la molette est en parfait état ni cassé ni felé, le joint aussi....Ca me rend fou..
Du coup je me demande s'il faut mettre un joint supplémentaire de plomberie ou changer la pièce complète ? cette pièce est difficile à trouver et très chère (70 euros environ)
Image exemple:
PostPosted: Sat 21 Sep 2019 - 09:58    Post subject: Publicité
eri76
PostPosted: Sun 22 Sep 2019 - 22:58    Post subject: Fuite porte filtre qui fuit Reply with quote
juste pour dire que j'ai trouvé la fuite: c'est le bouchon de purge en bas du filtre le coupable. La tige fileté qui contient le capteur d'humidité était déjà cassé donc ça ne serrait pas suffisamment. Je l'ai reparé avec de la colle neoprène mais je doute que ça va tenir dans la durée. Plus de fuite mais à la prochaine changement du filtre il va falloir la remplacer. Pièce difficile à trouver et chère, REF 319214A700 environ 60 euros sur internet. Du coup j'ai commandé une pièce chinoise pour 10 euros port inclus.
