Amortisseurs - quand faut-il les changer ?
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Révisions - Réparations - Rappels
eri76
Masculin Cancer (21juin-23juil)
Vh actuel / Année: SANTA FE II
Motorisation: 2.2 149ch
Finition/Teinte: LUXE
PostPosted: Mon 23 Sep 2019 - 23:25    Post subject: Amortisseurs - quand faut-il les changer ? Reply with quote
j'ai acheté une SANTY II 2.2 150cv BVA de 205.000KMS..très content jusqu'à présent.
Je ne sais pas si l'ancien proprio a déjà changé les amortisseurs et je n'ose plus le déranger,
donc je me pose la question à quelle kilométrage ils se changent ??
Si à 205.000 c'est les amortisseurs d'origine ça m'étonnerait mais pas impossible.
Merci de vos réponses.
PostPosted: Today at 19:14    Post subject: Amortisseurs - quand faut-il les changer ?
PostPosted: Mon 30 Sep 2019 - 06:08    Post subject: Amortisseurs - quand faut-il les changer ? Reply with quote
On change les amortisseurs quand ils sont foutu pas avant !
PostPosted: Mon 30 Sep 2019 - 09:40    Post subject: Amortisseurs - quand faut-il les changer ? Reply with quote
Sur mon ix, changé vers 200000km à l'avant (150000km à l'arrière); après ça dépend de l'usure et/ou de la casse prématurée d'une des pièces.
Le problème des suspensions c'est que c'est très pernicieux sur l'usure car comme ça se dégrade doucement, on s'habitude au final à cet état dégradé.
eri76
PostPosted: Mon 30 Sep 2019 - 20:37    Post subject: Amortisseurs - quand faut-il les changer ? Reply with quote
Bonsoir et merci de vos réponses.
je pense les changer les 4 car un amortissement usé c'est très mauvais pour l'ensemble du train avant ou arrière : Usure accélérée des roulements, des triangles et barres stabilisatrices et des pneus aussi.
Sans parler du confort et des secousses...
Il faut pas attendre que ça fuit ou casse pour les faire.
Devis en région parisienne 650 TTC euros environ les 4 sans la Géométrie.
On peut économiser un peu sans faire les coupelles amortisseurs AV mais ça vaut pas le coup car si usé il faut tout démonter pour les changer.
Pour le train arrière je peux le faire à la maison car les ressorts sont séparés et il y a juste 2 gros boulons à défaire.
Je vous tiendrai au courent.
PostPosted: Tue 1 Oct 2019 - 06:55    Post subject: Amortisseurs - quand faut-il les changer ? Reply with quote
Effectivement l'arrière est très simple, avec un pont mon mécano les a fait en 30 min.
D'ailleurs le prix est très différent (genre 100-150 pour l'arrière et 600-700€ l'avant main d'œuvre inclus)
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Révisions - Réparations - Rappels All times are GMT + 1 Hour
