problème de batterie
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> Présentation de votre IX35 -> IX 35 CRDI 136 cvs
Lina
Guest
PostPosted: Sun 24 Nov 2019 - 19:00    Post subject: problème de batterie Reply with quote
    Je suis nouvelle sur le forum mais j'ai besoin de vous pour essayer de trouver des solutions a mon problème ou au moins d'y voir plus clair !
     Voilà j'ai acheté il y a quelques temps un véhicule Hyundai ix 35 diesel de décembre 2011 2.0 CRDI 136 4 WD et mon souci c'est que dès que je quitte mon véhicule ,je le ferme et je rentre chez moi le lendemain plus de batterie !!!!
     Rien ne s'allume au niveau du tableau de bord, plus de jus et je suis obligée d'utiliser les pinces et un autre véhicule pour démarrer ma voiture .
      Franchement j'ai consulté le forum et j'ai appliqué quelques pistes comme le plafonnier placé sur OFF ! mais non toujours pareil !
      Sachant que la batterie est neuve et  a été acheté en juillet 2019 et je suis retournée  chez le vendeur batterie qui a contrôler à l'aide d'un appareil ampèremètre je pense ma batterie et m'a confirmer que la batterie est bonne ainsi que l’alternateur !
     Le problème vient d'ailleurs il y a quelque chose qui me vide la batterie chaque soir !!!!! Je me suis enfermée a l’intérieur du véhicule et j'ai contrôler si des ampoules restaient peut être allumées  ? Mais Non !!!!!
      Je précise que j'utilise le véhicule quotidiennement et qu'il n'est garé sans utilisation !
     Franchement ca me fatigue cette histoire et j'ai peur des frais en allant voir un électricien auto ?
                Merci d'avance pour votre aide et vos conseils ?
                            Cordialement
PostPosted: Sun 24 Nov 2019 - 19:00    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 24 Nov 2019 - 19:36    Post subject: problème de batterie Reply with quote
Lina, !
Pour ton problème de batterie, tu as une perte de courant !
Cette perte est importante, pour vider la batterie sur une nuit !
Il faut aller en concession pour faire contrôler ton véhicule !
Lina
Guest
PostPosted: Sun 24 Nov 2019 - 21:29    Post subject: problème de batterie Reply with quote
Bonsoir
Merci pour votre réponse mais c’est ce que j’ ai prévu si je n’arrive pas à résoudre ce problème par moi même mais  j’ ai l’espoir de trouver peut-être la solution via le forum !
Tant c’est juste un truc de rien du tout et que je ne vois pas ?
Quelquechose de simple....?
Mais merci beaucoup de m’avoir répondu
PostPosted: Mon 25 Nov 2019 - 09:59    Post subject: problème de batterie Reply with quote
Sinon par élimination, couper le fusible général (le gros jaune en haut) et voyez si le matin c'est déchargé car en faisant ainsi on est sur que c'est pas un équipement intérieur qui déraille (vu qu'ils ne seront plus alimenté).
Si ça subsiste c'est que c'est un organe autre (perte sur un fil, élément moteur qui pompe inutilement)? dans tous les cas ça peut être très pénible à trouver car des équipements électrique et des câbles c'est pas ça qu'il manque dans nos auto modernes !
Lina
Guest
PostPosted: Mon 25 Nov 2019 - 14:12    Post subject: problème de batterie Reply with quote
merci pour votre réponse et de votre l’intérêt que vous portez a mon problème !
Je vais essayé de faire ce que vous m'avez suggéré !
cordialement
LasermanXX6
Vh actuel / Année: 2011
Motorisation: 1.6
Finition/Teinte: GRISE
PostPosted: Wed 24 Jun 2020 - 10:11    Post subject: problème de batterie Reply with quote
Bonjour;
Avez-vous trouvé la solution à votre problème? Si oui, je serai interessé car j'ai peur d'avoir le même sur mon ix35.
Merci d'avance
PostPosted: Thu 2 Jul 2020 - 17:27    Post subject: problème de batterie Reply with quote
 LasermanXX6 !$
est-ce que ceci ne serait pas ton problème à tout hasard ?
https://www.ix35-tucson-santafe.com/t5233-2-petits-soucis-sur-mon-ix35-neuf.htm
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> Présentation de votre IX35 -> IX 35 CRDI 136 cvs All times are GMT + 1 Hour
