BVA plus de passage de vitesse
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Boîte • Transmission • 2wd - 4wd
larcyat
Vh actuel / Année: 2001
Motorisation: v6
Finition/Teinte: bleue
Pneus été/hiver/Dim: 225/70/16
Coyote ou similaire: mappy
PostPosted: Sun 12 Jan 2020 - 09:12    Post subject: BVA plus de passage de vitesse Reply with quote
J'ai un SF de 2001 v6 2.7 BVA, 215000 kms, depuis 6 mois des souccis avec la BVA
1- sept; 2019 join spy deliaison changé
2- janv 2020 capteurs de vitesse entrée et sortie de boité changés
3 em problème survenu cette semaine, je roulais sur route départementale, d'un seul coup je me suis retrouvé en roue libre, plus d'entrainement des roues par la boite, chekc allumé, je m'arrête, coupe le contact. je rallume le contact, le check est éteint, mais les vitesses ne passeny pas.
J'attend d'avoir un contact avec un spécialiste BVA cette semaine, mais si quelqu'un a une idée sur la question, merci de votre réponse?
Voiture entretenue dans l'yonne et problème survenu dans le Yvelines, mon garagiste ne comprend pas ce qui se passe et sans diagnostic difficile de dire.
cordialement
georges
PostPosted: Sun 12 Jan 2020 - 09:12    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 12 Jan 2020 - 12:46    Post subject: BVA plus de passage de vitesse Reply with quote
Georges, !
Niveau d'huile est bon ?
larcyat
Motorisation: v6
PostPosted: Mon 13 Jan 2020 - 09:05    Post subject: BVA plus de passage de vitesse Reply with quote
Oui elle est sortie du garage le mardi après changement des capteurs de vitesse d'entrée et sortie de boite, et c'estg arrivé jeudi soir.
J'ai pu faire ce week -end un diagnostic, le retour est coed 755, 760 , 765 panne sur circuit electrovanne correspondant.
Maintenant je vais voir si cela vaut la peine de réparer en fonction du coût vu l'age et le kilométrage (2001 et 215000 kms)
merci de votre réponse.
Cordialement
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Boîte • Transmission • 2wd - 4wd All times are GMT + 1 Hour
