probleme esp
ansodam
PostPosted: Sun 19 Jan 2020 - 16:59    Post subject: probleme esp Reply with quote
bonjour à tous.
Je souhaitais vous faire profiter de mon expérience concernant un témoin d'ESP OFF qui s'allumait quand je tournais le volant d'un quart de tour à gauche, suite au changement du contacteur tournant d'airbag.
J'ai trouvé l'origine du problème.
C'était le calculateur d'angle placé derrière le contacteur tournant qui était mal étalonné.
Il a suffit ( après plusieurs jours de recherche tout de même) de faire tourner le centre du calculateur d'angle d'un tour, puis de le remettre en place sur le contacteur tournant. le calclateur d'angle,  C'est la partie ronde clipsée sur l'arrière du contacteur tournant sur laquelle vient se fixer une cosse noire.
Attention au sens de rotation lorsque vous faites le réglage, car personnellement je m'étais trompé de sens et le témoin s'affichait même le volant en position neutre.
J'ai donc faire la manip dans l'autre sens pour revenir à la position initiale et j'ai continué à tourner d'un tour.
Après remontage le témoin ne s'allume plus.
Miracle après pas mal de prise de tête, tout fonctionne correctement.
Si ça peut vous aider ...
PostPosted: Today at 08:30    Post subject: probleme esp
PostPosted: Mon 20 Jan 2020 - 10:48    Post subject: probleme esp Reply with quote
ansodam
PostPosted: Sun 16 Feb 2020 - 15:06    Post subject: probleme esp Reply with quote
Un tout tout grand merci !
