Joint cache chaîne de distribution
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Montages • (Dé)Montages • Faites-le vous-même
coco59
Vh actuel / Année: 2011
Motorisation: 2.4
Finition/Teinte: sls
PostPosted: Sat 15 Feb 2020 - 06:39    Post subject: Joint cache chaîne de distribution Reply with quote
Bonjour a toutes et tous
Nouveau sur ce forum et heureux possesseur d un >SantaFE II  2.4 4WD de 2011 ,boite automatique  (G4KE pour la motorisation).
Voila mon souci est une fuite d huile que j impute au joint du carter de chaîne de distribution .Donc changement du joint de carter d huile, de chaîne de distri et enfin joint de cache culbuteur en vue.
Ma question , est il possible d exécuter cette tache sans sortir le moteur ?
Dans les 2 cas quelqu’un a t il une procédure a proposer ?
Merci de votre attention .
PostPosted: Sat 15 Feb 2020 - 06:39    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 15 Feb 2020 - 06:46    Post subject: Joint cache chaîne de distribution Reply with quote
coco59, !
As-tu été voir des tutos sur Youtube ?
PostPosted: Sun 16 Feb 2020 - 14:53    Post subject: Joint cache chaîne de distribution Reply with quote
 j'ai besoin de vos informations en complément pour localiser exactement quels fichiers peuvent vous aider (Sfé 2013 uniquement mais la procédure ne diffère sans doute pas)
http://www.sendspace.com/file/ro62su
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Montages • (Dé)Montages • Faites-le vous-même All times are GMT + 1 Hour
