Pas de puissance à bas régime
nata
Vh actuel / Année: santa fe ii 2006
Motorisation: 2.2
Finition/Teinte: clx
PostPosted: Sat 7 Mar 2020 - 15:28    Post subject: Pas de puissance à bas régime Reply with quote
J'ai un santa fe II 155cv 2006, j'ai problème à bas régime, en faite, lors des passages aux vitesses supérieures (1ère => 2ième, 2ième => 3ième, etc) le moteur prend plusieurs secondes entre 1000 et 1500 trs même si j'appuie sur l'accélérateur à fonds ou non c'est la même et pour infos il n'y pas de fumée sortant de l'échappement en ce moment là.
Surtout lors des démarrages en côte en 1ère puis passage au 2ième, le moteur prend 4 à 7 secondes avant d'arriver à 1500 trs/mn puis après un coup de couple arrive avec la puissance.
Merci,
Nat
PostPosted: Sat 7 Mar 2020 - 15:28    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 25 May 2020 - 17:03    Post subject: Pas de puissance à bas régime Reply with quote
 vu l'âge, je dirais injecteur... pas assez de détails sur ce qui a été déjà fait sur ce véhicule.
casasteph
Vh actuel / Année: santa fé 2
Motorisation: 2.2 crdi 155ch
PostPosted: Fri 12 Jun 2020 - 00:54    Post subject: Pas de puissance à bas régime Reply with quote
Juste un problème de conduite , on ne reprend pas le rapport supérieur a 1000tr/mn avec un véhicule de près de 2 tonnes!!
