Schema electrique moteur
liberty_ryde
Masculin Taureau (20avr-20mai) 龍 Dragon
Vh actuel / Année: Santa FE 2008
Motorisation: 2.2
PostPosted: Wed 24 Jun 2020 - 17:06    Post subject: Schema electrique moteur Reply with quote
Depuis quelques temps j'ai une perte de puissance avec mon auto, après nettoyage vanne EGR et toute la conduite admission  je décide de pousser le diag un peut plus loin.
Étant bien équipé niveau diag (Autel maxisys ms908 pro) me voilà partie a vérifier toutes les valeurs données par mes différents sondes et capteurs. Et la je constate que ma sonde de température avant le turbo m'indique une valeur à 127°C 🤔 en roulant la sonde O2 monte à plus de 600 degrés et celle du fap a 465°C donc me voilà sur une bonne piste sonde HS, étant donné que la sonde débranché et moteur chaud j'obtiens la même valeur de 127°C.
Mais avant de la changer je la contrôle et elle me semble bonne ( la résistance de celle-ci varie bien en la chauffant).
Je branche donc un potentiometre variable à la place de ma sonde sur le faisceau  et là toujours 127°C à la valise et temps en temps monté de températures à 350°c puis chute à 127°C.
J'en déduis donc problème de continuité au niveau de mon faisceau moteur. 😩😩
Jsuis donc à la recherche d'une ame charitable qui aurait les schéma électrique moteur pour une motorisation 2.2 crdi de 2009😇😇
le savoir est une arme
PostPosted: Wed 24 Jun 2020 - 17:06    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 4 Jul 2020 - 15:55    Post subject: Schema electrique moteur Reply with quote
 j'ai répondu tant bien que mal sur ton autre poste...
tu me tiens au courant s'il faut chercher une autre piste ou dans d'autres fichiers, pas simple car tout concerne les moteurs "essence"
