SANTA FE DE 2004 CALE EN ROULANT
mike64p
Vh actuel / Année: SANTA FE 2004
Motorisation: 2L
Coyote ou similaire: coyote android
PostPosted: Sun 9 Aug 2020 - 11:21    Post subject: SANTA FE DE 2004 CALE EN ROULANT Reply with quote
Je reviens vers vous car j'ai de nouveau un problème sur mon santa fe de 2004 2L CRDI 125cv.
Il m'a calé 2 ou 3 fois en roulant ces 3 derniers mois ( dont une fois sur la voie de décélération sur autoroute, grosse frayeur )
une fois sur la bas côté il m'a toujours fallu insister 3 ou 4 fois pour arriver à re démarrer et pouvoir partir.
Seulement la dernière et ben est la dernière, elle ne veut plus rien savoir. J'ai démonter la crépine pour voir si elle n'était pas de nouveau colmatée,
j'ai changé le filtre à gasoil et vérifié si le carburant arrive bien et tout à l'air bon.
Mais maintenant elle ne veut plus rien savoir.
Pour info les injecteurs ont été changés il y a 1 an.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
PostPosted: Sun 9 Aug 2020 - 11:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Aug 2020 - 14:19    Post subject: SANTA FE DE 2004 CALE EN ROULANT Reply with quote
 ton moteur n'est pas passé en mode dégradé ?
Piste EGR ? electrovanne ? débitmètre d'air car c'est récurrent sur les premiers Sfé et Tucson, il faut le démonter et le nettoyer, c'est jouable.
regarde ce fil : https://www.ix35-tucson-santafe.com/t1343-Au-Secours-Panne-incroyable-conta…
t'es t'il possible de brancher un appareil diagnostic ?
... autre fil éventuel https://www.ix35-tucson-santafe.com/t4671-moteur-tucson-qui-s-eteint-lorsque-je-suis-en-bas-regime.htm
Repasse par ici surtout !
mike64p
Motorisation: 2L
PostPosted: Mon 10 Aug 2020 - 15:38    Post subject: SANTA FE DE 2004 CALE EN ROULANT Reply with quote
Bonjour Hermine,
Merci pour ton aide.
Donc pour faire suite un ami m'a prêté un appareil à diagnostic, et il n'y a aucun problème......
Par contre en parallèle j'ai recommencé mon dépannage de l'autre jour, et rien qu'en démontant la plaque de la crépine, j'ai tenté de redémarrer, et vlan au quart de tour qu'elle a démarré la typesse.......
Existe t'il un problème de dépression au niveau du réservoir??????
Si ce problème parle à quelqu'un je suis preneur.....
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 14:11    Post subject: SANTA FE DE 2004 CALE EN ROULANT Reply with quote
 je ne crois pas que cela ait jamais été mentionné
https://www.ix35-tucson-santafe.com/t456-Nettoyage-pompe-de-gavage-dans-le-reservoir.htm
https://www.ix35-tucson-santafe.com/t3001-Petits-problemes-de-reservoir.htm
Suis-je bête, désolée... : tant qu'il n'y a pas de témoin check engine, tu n'auras pas de code défaut...
Tiens-nous au courant du suivi et si tu tombes le réservoir...
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 14:15    Post subject: SANTA FE DE 2004 CALE EN ROULANT Reply with quote
démonte et nettoie le débitmètre d'air déjà.
[Pareil pour ma Subaru, il faut le nettoyer régulièrement]
Il est tout à fait possible que tu aies deux soucis différents et simultanés.
Et la différence est qu'elle a démarré à froid ta "typesse"
