Dysfonctionnement clim passager
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Chauffage • Climatisation
Remipick
Vh actuel / Année: Hyundai ix35 / 2011
Motorisation: 1.7 CRDi
Finition/Teinte: blanc
PostPosted: Thu 20 Aug 2020 - 15:56    Post subject: Dysfonctionnement clim passager Reply with quote
Je voudrais poser une question pour un problème constaté sur mon ix35 de 2011.
Depuis environ 1 an et demi à deux ans, j'ai un soucis avec la climatisation côté passager. L'hiver, cela semble bien fonctionner mais l'été arrivant, je n'ai plus moyen d'obtenir de l'air frais du côté passager, même en réglant le côté passager au minimum. Je constate par ailleurs que l'air sort plus chaud sur l'aération côté porte et un peu moins chaud du coté central (je parle bien du côté passager).
Je me questionne afin de savoir d'où pourrait venir le problème. Est-ce qu'il y aurait une sonde de température pour chaque côté et que celle passager dysfonctionne, surtout en été ? (j'ai l'impression qu'en fonction de la température extérieure, la température de sortie à réglage fixe n'est pas la même). Ou un autre problème ?
Toute suggestion de votre part sera bonne pour moi.
Merci pour votre retour,
Rémi
Rock on !
PostPosted: Thu 20 Aug 2020 - 15:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 20 Aug 2020 - 16:14    Post subject: Dysfonctionnement clim passager Reply with quote
 vu le kilométrage de ton IX35, il faudrait juste recharger la climatisation, remettre du gaz quoi.
quand la quantité de gaz diminue, le système ferme le volet d'air froid côté passager pour donner "la priorité" au conducteur.
Remipick
PostPosted: Thu 20 Aug 2020 - 22:31    Post subject: Dysfonctionnement clim passager Reply with quote
D'accord! Donc une petite recharge semble juste nécessaire alors 👍
Merci à toi !
Rock on !
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Chauffage • Climatisation All times are GMT + 1 Hour
