Autoradio IX35 avec AMplificateur
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Autoradio • Multimédia • GPS • Radars de recul
criters
Vh actuel / Année: IX35 / 2013
Motorisation: 1.7 CRDI
Finition/Teinte: Blanc
PostPosted: Thu 3 Sep 2020 - 07:42    Post subject: Autoradio IX35 avec AMplificateur Reply with quote
je passe par là car ayant eu des soucis avec mon autoradio Hyundai (problème calibrage ecran) j'ai changé pour un android.
Celui ci est assez facile à brancher, c'est du pin to pin :
https://fr.aliexpress.com/item/4000702139709.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.63… (modèle B , j'ai pris le 4gb / 64gb)
Informations importantes qu'on vous dira pas mais essentielle :
  • Allez dans le menu factory puis au niveau du paramétrage CANBUS , choisir : XP => Hyundai => IX45 => AMP
  • Connecter L IN et R IN au FL-OUT,FR-OUT du câble RCA. Comme cette photo :
je l'ai installé hier sur le trottoir , c'est pour dire que c'est pas compliqué mais j'ai pas encore la caméra de recul, il faut que je regarde si il y a possibilité d'éviter de repasser un câble.
De plus j'ai pas encore testé la 4G sinon radio OK, navigation OK, commande au volant OK, lecture fichier usb OK.
Si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre.
Sinon quelqu'un sait si je peux utiliser les fils de la camera d'origine (juste la video + signal) et pour le courant me ponctionner au niveau du coffre ?
PostPosted: Today at 00:18    Post subject: Autoradio IX35 avec AMplificateur
criters
PostPosted: Sun 6 Sep 2020 - 09:15    Post subject: Autoradio IX35 avec AMplificateur Reply with quote
Pour information il est possible de ne pas passer de cable pour mettre en place un camera à l'arrière :
au niveau du connecteur 24 broche du hyundai vous avez 4 fils : en 13,14,15 et 16
C'est pas compliqué au niveau du câblage de l'autoradio vous avez une sortie video (RCA)qui sort de cette broche (blanc et jaune) qui sont l'équivalent au niveau du coffre
Ensuite au niveau de cette broche (autoradio) il faut couper le rose pour le branche au reverse au niveau de l'autoradio
ET normalement a coté c'est le orange qui faut brancher au marron au niveau du boitier CAN
A ce moment la au niveau du coffre vous avez le rouge pour le plus de la camera
le noir pour le câble qui se branche au niveau de la vidéo (petit cable qui active ou non)
Et vous tirez le câble noir de la caméra pour allez jusque derrière le coffre ou une vis de 10 vous permet de vous remettre à la masse.
Il se peut que je change la camera offerte car pas génial et je prendrai une photo a ce moment là
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Autoradio • Multimédia • GPS • Radars de recul All times are GMT + 1 Hour
