Perte de puissance à chaud
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ► IX 55 ( VERACRUZ) ◄
Amaury
Vh actuel / Année: Hyundai ix 55
Motorisation: 3.0 V6 240cv
Finition/Teinte: Vera cruz / Noire
Pneus été/hiver/Dim: mixte
PostPosted: Tue 6 Oct 2020 - 20:17    Post subject: Perte de puissance à chaud Reply with quote
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques semaines, j'ai une perte de puissance à chaud lors de l'accélération, comme si je m'apprêtais à tomber en panne de carburant.
Le moteur ne monte plus dans les tours comme il le fait, habituellement à froid.
Solution d'urgence, je m'arrête et je coupe le moteur quelques minutes et ça repart comme avant pendant quelques kilomètres.
De plus, l'aiguille de température moteur grimpe d'un plot mais ne va pas dans le rouge.
Durite de turbo percée, vanne EGR, calorstat de température moteur, catalyseur, je ne sais plus où donner de la tête tellement les infos sont rares sur ce véhicule.
Même la RTA est indisponible à la vente.
La bête totalise 266 000 km et roule régulièrement
Les entretiens sont faits dans les règles
Dernière révision à 260000, tous filtres changés.
Merci aux aficionados qui me mettront sur une piste.
Amicalement
Amaury
Carpe Diem
Carpe Diem
PostPosted: Tue 6 Oct 2020 - 20:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 8 Oct 2020 - 15:40    Post subject: Perte de puissance à chaud Reply with quote
 cela n'est pas tant qu'il s'agisse de l'IX55... c'est plutôt la panne que tu signales qui n'est pas facile à résoudre.
https://www.ix35-tucson-santafe.com/t7664-probl-me-perte-de-puissance-soudaine.htm
Alors, dans l'ordre ou le désordre, vanne EGR, FAP, durites de turbo, fouine, injecteurs ... durite de turbo, cela envoie un signal erroné au calculateur qui va mettre le turbo en sous-régime...
En dernier lieu, turbo mort, culasse ...
Amaury
PostPosted: Fri 9 Oct 2020 - 10:54    Post subject: Perte de puissance à chaud Reply with quote
https://www.ix35-tucson-santafe.com/t7664-probl-me-perte-de-puissance-souda…
Salut Hermine...
Déjà merci pour ta réponse
J'avais bien entendu pensé à tous ces florilèges de pannes qui correspondent bien avec les symptômes mentionnés. Rolling Eyes
Finalement, après des recherches, sur le net, en concession, bouche à oreille, j'ai trouvé... Very Happy
Il s'agit du capteur de température d'eau.
C'est un 2 broches sur ma voiture alors que la pièce d'origine vendue par le cons' est en 3 broches.
Je me suis rapproché de mon garagiste local, très compétent, qui va se charger de trouver la dite pièce.
Pour l'heure, j'ai tout simplement débranché la "connectite" de la sonde pour pouvoir rouler "normalement". Very Happy
Je vous joins également un site qui visualise toutes les pièces avec leur référence constructeur sur le ix 55.
https://hyundai.7zap.com/fr/eur/ix55/
Je vous tiens au jus sur la suite des évènements
Amaury
Carpe Diem
PostPosted: Wed 14 Oct 2020 - 16:37    Post subject: Perte de puissance à chaud Reply with quote
 Amaury, grand merci pour ton retour d'infos !
Pour le site de vues éclatées, j'utilise https://www.hyundaioemparts.com
Merci pour ton lien !
C'est la première fois que ce capteur est mentionné défectueux ici.
Sur ce site, il semble y avoir moyen de télécharger des fichiers intéressants en pdf... https://www.onlymanuals.com/hyundai/veracruz
Echange de bons procédés
Bonne route en attendant ta réparation !
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ► IX 55 ( VERACRUZ) ◄ All times are GMT + 1 Hour
